Широкоформатный оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-12020LR/20000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Цельносварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой – снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения. В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки. Лазерный световой барьер помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Стальной портал с системой дымоудаления
Усиленная портальная балка из высокопрочной стали обеспечивает высокую жесткость, стабильность и сохранение точности при обработке крупноформатных заготовок. После термообработки конструкция обладает повышенной долговечностью и устойчивостью к деформациям. Секционная система дымоудаления перемещается вместе с режущей головой и эффективно удаляет дым и продукты резки из рабочей зоны.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 663H
Лазерная режущая голова BLT 663H с автоматической фокусировкой предназначена для высокомощных волоконных лазерных станков до 40 кВт. Оптимизированная оптическая система обеспечивает стабильную резку, высокую точность и надежную защиту от пыли. Функции интеллектуальной пробивки и автоматического повторного реза повышают эффективность обработки при резке толстых металлов.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы FUJI
Серводрайверы FUJI
Серводрайверы FUJI обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Система управления HYPCUT (FSCUT8000)
• Интуитивно понятное управление без ручного написания управляющих программ;
• Непрерывная резка и прожиг на лету;
• Встроенная база технологических параметров лазерной резки HGTECH;
• Возврат к непрорезанному или дефектному участку для повторной резки;
• Контроль высоты режущей головы.
Электрошкаф
Электрошкаф
Силовые и слаботочные цепи разделены. Защита от пыли и поддержание стабильной температуры снижают риск перегрева и износа электроники и лазерного источника.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Периодичность и объём подачи смазочного материала настраиваются в параметрах системы управления, что увеличивает срок службы оборудования и снижает потребность в ручном обслуживании.
Поворотная лазерная голова с автофокусом BLT462 и система ЧПУ FSCUT 9200
Опционально устанавливается автофокусная голова BOCI BLT462 с поворотным модулем осей A/B для резки фасок под углом до 45°. Система оснащена контролем давления газа и температуры защитных стёкол, защитой от столкновений, автоматическим прожигом, водяным охлаждением и герметичным оптическим трактом.
Система управления FSCUT9200:
• Импорт 2D-чертежей в форматах DXF, LXD, NRP2, SLP и других;
• Раскладка и редактирование деталей с фасками;
• Поддержка фасок типов V, Y, X и K;
• Настройка параметров фаски с учетом толщины листа;
• Компенсация деформации листового металла;
• Локальное редактирование и оптимизация чертежей;
• Поддержка вертикальной и наклонной пробивки;
• Расширенное редактирование PLC, поддержка скриптов и управление технологическими процессами.
Сопутствующие товары
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт20000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм2000
Длина листа (Y), мм12000
Толщина резки (нерж. сталь), мм20
Толщина резки (углерод. сталь), мм50
Максимальная нагрузка на стол, кг12200
Ход по оси X, мм2048
Ход по оси Y, мм12096
Ход по оси Z, мм280
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин80
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин100
Ускорение, G1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт2900
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт750
Точность повторного позиционирования, мм±0,025
Система управленияHypcut (FSCUT 8000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Количество вытяжных вентиляторов, шт2
Мощность вытяжного вентилятора, кВт7,5
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм14000 × 3600 × 1800
