Широкоформатный оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-24030LR/20000 Raycus
Усиленная станина
Цельносварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой – снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения. В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки. Лазерный световой барьер помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.Стальной портал с системой дымоудаления
Усиленная портальная балка из высокопрочной стали обеспечивает высокую жесткость, стабильность и сохранение точности при обработке крупноформатных заготовок. После термообработки конструкция обладает повышенной долговечностью и устойчивостью к деформациям. Секционная система дымоудаления перемещается вместе с режущей головой и эффективно удаляет дым и продукты резки из рабочей зоны.Зубчатая шестерня-рейка и направляющие
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;• Зубчатая рейка T-WIN, 6-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 663H
BOCI BLT663H – интеллектуальная лазерная режущая голова с автофокусом для волоконных лазеров мощностью до 20 кВт. Оснащена быстродействующей системой фокусировки, ударостойкой конструкцией и комплексом встроенных датчиков для непрерывного контроля рабочих параметров, оперативной диагностики и предупреждения неисправностей.Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводрайверы FUJI
Серводрайверы FUJI обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.Водяной чиллер
Система управления HypCut (FSCUT 8000)
Высокопроизводительная система управления лазерной резкой на базе EtherCAT, предназначенная для волоконных лазеров мощностью свыше 8 кВт. Работает с программным обеспечением HypCut и обеспечивает точное управление приводами, лазерным источником, режущей головой и технологическими процессами.• Автоматический поиск кромки листа и резка по остаткам материала;
• Интеллектуальное управление прожигом, режущим газом и высотой лазерной головы;
• Импорт DXF и G-кода, а также обработка файлов, подготовленных в CypNest;
• Контроль лазерного источника и режущей головы по замкнутому контуру EtherCUT.
Электрошкаф
Силовые и слаботочные цепи разделены. Защита от пыли и поддержание стабильной температуры снижают риск перегрева и износа электроники и лазерного источника.Пропорциональные клапаны SMC
Станок оснащен двумя высокоточными пропорциональными клапанами SMC: клапаном низкого давления для автоматического регулирования давления кислорода и клапаном высокого давления для автоматического регулирования давления азота. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.Датчики низкого давления на 3 магистрали
Датчики обеспечивают независимый контроль давления в магистралях сжатого воздуха, кислорода и азота. При прекращении подачи газа, снижении давления в баллоне или неисправности компрессора система формирует аварийный сигнал и автоматически приостанавливает обработку. Это предотвращает повреждение режущей головы, ухудшение качества реза и порчу заготовки.Автоматическая система смазки
Периодичность и объём подачи смазочного материала настраиваются в параметрах системы управления, что увеличивает срок службы оборудования и снижает потребность в ручном обслуживании.Дополнительные опции
Поворотная лазерная голова с автофокусом BLT462 и система ЧПУ FSCUT 9100
Опционально устанавливается автофокусная голова BOCI BLT462 с поворотным модулем осей A/B для резки фасок под углом до 45°. Система оснащена контролем давления газа и температуры защитных стёкол, защитой от столкновений, автоматическим прожигом, водяным охлаждением и герметичным оптическим трактом.Система управления FSCUT9100:
• Импорт 2D-чертежей в форматах DXF, LXD, NRP2, SLP и других;
• Раскладка и редактирование деталей с фасками;
• Поддержка фасок типов V, Y, X и K;
• Настройка параметров фаски с учётом толщины листа;
• Компенсация деформации листа;
• Локальное редактирование и оптимизация чертежей;
• Вертикальный и наклонный прожиг;
• Расширенное редактирование PLC, поддержка скриптов и управление технологическим процессом.
Сопутствующие товары
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 20000 |
| Ширина листа (X), мм | 3000 |
| Ширина листа при наклонном резе (X), мм | 2500 |
| Длина листа (Y), мм | 24000 |
| Длина листа при наклонном резе (Y), мм | 23000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 20 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 50 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 30000 |
| Ход по оси X, мм | 3048 |
| Ход по оси Y, мм | 24096 |
| Ход по оси Z, мм | 280 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 80 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 100 |
| Ускорение, G | 1 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Y × 2, Вт | 2900 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 750 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,025 |
| Программное обеспечение | HypCut (FSCUT8000) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 7,5 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 26600x4600x1800 |
