Широкоформатный оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-13025LR/20000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Цельносварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой – снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения. В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки. Лазерный световой барьер помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Стальной портал с системой дымоудаления
Усиленная портальная балка из высокопрочной стали обеспечивает высокую жесткость, стабильность и сохранение точности при обработке крупноформатных заготовок. После термообработки конструкция обладает повышенной долговечностью и устойчивостью к деформациям. Секционная система дымоудаления перемещается вместе с режущей головой и эффективно удаляет дым и продукты резки из рабочей зоны.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT663H
BOCI BLT663H – интеллектуальная лазерная режущая голова с автофокусом для волоконных лазеров мощностью до 20 кВт. Оснащена быстродействующей системой фокусировки, ударостойкой конструкцией и комплексом встроенных датчиков для непрерывного контроля рабочих параметров, оперативной диагностики и предупреждения неисправностей.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы FUJI
Серводрайверы FUJI
Серводрайверы FUJI обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Система управления Hypcut (FSCUT8000)
Высокопроизводительная система ЧПУ на базе EtherCAT для мощных оптоволоконных лазерных станков. Обеспечивает точную синхронизацию приводов, лазера и подачи газа.
Основные функции:
• высокоскоростная резка;
• быстрая пробивка толстого металла;
• снижение шлака при прожиге;
• интеллектуальное отключение лазера для уменьшения грата;
• плавные микроперемычки для удобной выгрузки деталей.
Электрошкаф
Электрошкаф
Силовые и слаботочные цепи разделены. Защита от пыли и поддержание стабильной температуры снижают риск перегрева и износа электроники и лазерного источника.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Периодичность и объём подачи смазочного материала настраиваются в параметрах системы управления, что увеличивает срок службы оборудования и снижает потребность в ручном обслуживании.
Сопутствующие товары
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт20000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм2500
Ширина листа при наклонном резе (X), мм2000
Длина листа (Y), мм13000
Длина листа при наклонном резе (Y), мм12000
Толщина резки (нерж. сталь), мм20
Толщина резки (углерод. сталь), мм50
Максимальная нагрузка на стол, кг13200
Ход по оси X, мм2548
Ход по оси Y, мм13096
Ход по оси Z, мм280
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин80
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин100
Ускорение, G1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт2900
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт750
Точность повторного позиционирования, мм±0,025
Система управленияHypCut (FSCUT 8000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Количество вытяжных вентиляторов, шт2
Мощность вытяжного вентилятора, кВт7,5
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм14000 × 3600 × 1800
