Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-6020E/12000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 442
BLT442 – интеллектуальная волоконная лазерная режущая голова с автоматической регулировкой фокуса. Предназначена для плоской резки металла лазерными источниками мощностью до 15 кВт. Отличается стабильной работой, быстрым позиционированием фокуса, водяным охлаждением и защитой от столкновений.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 12000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT6000E)
Высокопроизводительная система ЧПУ на базе EtherCAT для мощных оптоволоконных лазерных станков. Обеспечивает точную синхронизацию приводов, лазера и подачи газа.
Основные функции:
• высокоскоростная резка;
• быстрая пробивка толстого металла;
• снижение шлака при прожиге;
• интеллектуальное отключение лазера для уменьшения грата;
• автоматическое подавление вибраций;
• плавные микроперемычки для удобной выгрузки деталей.
Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
Увеличение рабочей зоны
Расширенная рабочая зона 6000×2500 мм вместо стандартных 6000x2000 мм позволяет обрабатывать листы увеличенной ширины без предварительного раскроя и дополнительных операций. Опция увеличения рабочей зоны предоставляется без дополнительной оплаты.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт12000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм2000
Длина листа (Y), мм6000
Толщина резки (нерж. сталь), мм20
Толщина резки (углерод. сталь), мм50
Максимальная нагрузка на стол, кг4000
Ход по оси X, мм2030
Ход по оси Y, мм6050
Ход по оси Z, мм120
Исполнение
Зональное дымоудалениеЕсть
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин100
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин120
Ускорение, G1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт400
Точность позиционирования (X, Y), мм±0,05
Точность повторного позиционирования (X, Y), мм±0,01
Система ЧПУCypCut (FSCUT 6000E)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Мощность вытяжного вентилятора, кВт5,5
Общие характеристики
Функция автоматического регулирования кислородаЕсть
Функция автоматического регулирования подачи азотаЕсть
Рабочие условия
Рабочая температура, °C5–40
Рабочая влажность, %<70
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм8150×3712×1888
Вес нетто, кг6000
