Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали толщиной 15-20 мм и устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421S
Лазерная режущая голова BLT421S предназначена для высокоточной обработки листового металла, труб и профилей с использованием волоконных лазеров мощностью до 8 кВт. Модель оснащена автоматической фокусировкой с диапазоном регулировки ±50 мм, системой контроля защитного стекла, ёмкостным датчиком высоты, защитой от столкновений и водяным охлаждением корпуса. Интеллектуальный мониторинг температуры, давления газа и состояния оптики повышает стабильность резки, снижает риск аварий и обеспечивает надёжную работу при интенсивных нагрузках.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 6000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT4000E)
Более современная система на шине EtherCAT для лазеров мощностью примерно 1,5–8 кВт. Работает с CypCutE и поддерживает Ultra Dynamic Cutting, плавные микроперемычки, автоматический поиск центра круглой заготовки, One-Path FlyCut, быстрое сканирование чертежей и поиск контура листа сложной формы.
Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник |
| Мощность лазера, Вт |
6000 |
| Источник излучения |
Raycus |
| Обрабатываемые материалы |
| Ширина листа (X), мм |
2000 |
| Длина листа (Y), мм |
6000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм |
12 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм |
26 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг |
2400 |
| Ход по оси Х, мм |
2030 |
| Ход по оси Y, мм |
6050 |
| Ход по оси Z, мм |
120 |
| Исполнение |
| Зональное дымоудаление |
Есть |
| Скоростные характеристики |
| Скорость холостого хода, м/мин |
100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин |
120 |
| Ускорение, G |
1 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт |
850 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт |
1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт |
400 |
| Точность позиционирования (X, Y), мм |
±0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X,Y,), мм |
±0,01 |
| Программно-аппаратные характеристики |
| Система управления |
Cypcut (FSCUT 4000E) |
| Диагональ монитора, дюйм |
21,5 |
| Электропитание |
| Напряжение, В |
380 |
| Частота напряжения, Гц |
50 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт |
5,5 |
| Общие характеристики |
| Функция автоматического регулирования кислорода |
Есть |
| Функция автоматического регулирования подачи азота |
Есть |
| Рабочие условия |
| Рабочая температура, °С |
5-40 |
| Рабочая влажность, % |
<70 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм |
8150 × 3712 × 1888 |
| Вес нетто, кг |
5500 |
