Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-6015A/6000 Raycus
Выгода для вашего производства
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 60 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
  • Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 6 мм, экономия на газах;
  • Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 26 мм с чистой кромкой;
  • Азот – резка нержавейки и алюминия до 12 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм1500
Длина листа (Y), мм6000
Толщина резки нержавеющей стали, мм12
Толщина резки углеродистой стали, мм26
Максимальная нагрузка на стол, кг2300
Ход по оси X, мм1524
Ход по оси Y, мм6048
Ход по оси Z, мм120
Исполнение
Внешнее исполнениеОткрытое
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин60
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин80
Ускорение, G0,8
Мощность сервопривода по оси X, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт850
Мощность сервопривода по оси Z, Вт400
Точность позиционирования по осям X/Y, мм±0,05
Точность повторного позиционирования по осям X/Y, мм±0,025
Программное обеспечениеCypcut (FSCUT 4000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Рабочие условия
Рабочая температура, °С5-40
Рабочая влажность, %<70
Габаритные параметры
Габариты, мм7500x3000x2100
Вес нетто, кг3700
