Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-6015A/3000 Raycus
Выгода для вашего производства
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 60 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
- Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 4 мм, экономия на газах;
- Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 16 мм с чистой кромкой;
- Азот — резка нержавейки и алюминия до 8 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Дополнительные опции
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Толщина резки нержавеющей стали, мм | 8 |
| Толщина резки углеродистой стали, мм | 16 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1900 |
| Ход по оси X, мм | 1524 |
| Ход по оси Y, мм | 6048 |
| Ход по оси Z, мм | 120 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Скорость холостого хода, м/мин | 60 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 80 |
| Ускорение, G | 0,8 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Y × 2, Вт | 850 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования по осям X/Y, мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y, мм | ±0,025 |
| Программное обеспечение | CypCut (FSCUT 2000) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 2,2 |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 5-40 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры | |
| Габариты, мм | 7500 × 3000 × 2100 |
| Вес нетто, кг | 3100 |
