Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Сменный стол
Используется сменный стол с одновременным перемещением паллет и двухсторонним приводом с цепной передачей. Такая конструкция сокращает время смены рабочего стола и повышает производительность оборудования: во время обработки одного листа оператор может одновременно выгружать готовую заготовку и загружать новый материал на вторую паллету.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 310
Станок оснащён лазерной головой с автофокусом, которая автоматически настраивает положение фокуса под тип и толщину материала, повышая скорость и стабильность резки. Эффективная система охлаждения линз и сопла обеспечивает надёжную работу на высоких режимах, а четыре защитные линзы снижают загрязнение оптики и увеличивают срок службы головы. Герметичная конструкция и совместимость с интерфейсами QBH, QD и G5 повышают надёжность и универсальность оборудования.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 3000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT 2000E)
• Интуитивно понятное управление без ручного написания управляющих программ;
• Непрерывная резка на лету;
• Непрерывный прожиг на лету;
• Встроенная база технологических параметров лазерной резки HGTECH;
• Возврат к непрорезанному или дефектному участку для повторной резки;
• Контроль высоты режущей головы.
Шкаф управления
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональный клапан SMC
Станок оснащен высокоточным пропорциональным клапаном SMC для автоматического регулирования давления кислорода. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Обрабатываемые материалы |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 8 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 16 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 3050 |
| Ход по оси Z, мм | 250 |
| Исполнение |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Скоростные характеристики |
| Скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 140 |
| Ускорение, G | 1,2 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,025 |
| Программно-аппаратные характеристики |
| Система управления | Cypcut (FSCUT 2000) |
| Электропитание |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм | 12000 × 3000 × 2400 |
| Вес нетто, кг | 5500 |
