Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 310
Станок оснащён лазерной головой с автофокусом, которая автоматически настраивает положение фокуса под тип и толщину материала, повышая скорость и стабильность резки. Эффективная система охлаждения линз и сопла обеспечивает надёжную работу на высоких режимах, а четыре защитные линзы снижают загрязнение оптики и увеличивают срок службы головы. Герметичная конструкция и совместимость с интерфейсами QBH, QD и G5 повышают надёжность и универсальность оборудования.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE / DELTA
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 3000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT 2000E)
• Интуитивно понятное управление без ручного написания управляющих программ;
• Непрерывная резка на лету;
• Непрерывный прожиг на лету;
• Встроенная база технологических параметров лазерной резки HGTECH;
• Возврат к непрорезанному или дефектному участку для повторной резки;
• Контроль высоты режущей головы.
Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональный клапан SMC
Станок оснащен высокоточным пропорциональным клапаном SMC для автоматического регулирования давления кислорода. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Обрабатываемые материалы |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 8 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 16 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1900 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 6050 |
| Ход по оси Z, мм | 120 |
| Исполнение |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Скоростные характеристики |
| Ускорение, G | 1,2 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования (X, Y), мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y), мм | ±0,025 |
| Программно-аппаратные характеристики |
| Система ЧПУ | CypCut (FSCUT 2000E) |
| Электропитание |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Рабочие условия |
| Рабочая температура, °C | 5–40 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм | 7900 × 2350 × 1650 |
| Вес нетто, кг | 3500 |
