Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-3015A/6000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Цельносварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421
Интеллектуальная автофокусная режущая головка с диапазоном фокусировки ±50 мм. Быстрое перемещение оптики сокращает подготовку к резке, а система датчиков контролирует положение головки, давление газа и параметры работы в реальном времени, предотвращая столкновения и аварийные ситуации.
Характеристики: интерфейс QBH/EOC, фокусное расстояние 150/200 мм, масса 5,5 кг.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Система управления CYPCUT (FSCUT4000E)
• Интуитивно понятное управление без ручного написания управляющих программ;
• Непрерывная резка на лету;
• Непрерывный прожиг на лету;
• Встроенная база технологических параметров лазерной резки HGTECH;
• Возврат к непрорезанному или дефектному участку для повторной резки;
• Контроль высоты режущей головы.
Интегрированный электрошкаф
Силовые и слаботочные цепи разделены, а международная маркировка упрощает обслуживание. Защита от пыли и поддержание стабильной температуры снижают риск перегрева и износа электроники и лазерного источника.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм1500
Длина листа (Y), мм3000
Толщина резки нержавеющей стали, мм12
Толщина резки углеродистой стали, мм26
Максимальная нагрузка на стол, кг1000
Ход по оси X, мм1524
Ход по оси Y, мм3048
Ход по оси Z, мм120
Исполнение
Внешнее исполнениеОткрытое
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин60
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин80
Ускорение, G0,8
Мощность сервопривода по оси X, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт850
Мощность сервопривода по оси Z, Вт400
Точность позиционирования по осям X/Y, мм±0,05
Точность повторного позиционирования по осям X/Y, мм±0,025
Программное обеспечениеCypcut (FSCUT 4000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Рабочие условия
Рабочая температура, °С5-40
Рабочая влажность, %<70
Габаритные параметры
Габариты, мм4500 × 3000 × 2100
Вес нетто, кг1900
