Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-3015E/6000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421
Лазерная режущая голова BLT421 предназначена для высокоточной обработки листового металла, труб и профилей с использованием волоконных лазеров мощностью до 8 кВт. Модель оснащена автоматической фокусировкой с диапазоном регулировки ±50 мм, системой контроля защитного стекла, ёмкостным датчиком высоты, защитой от столкновений и водяным охлаждением корпуса. Интеллектуальный мониторинг температуры, давления газа и состояния оптики повышает стабильность резки, снижает риск аварий и обеспечивает надёжную работу при интенсивных нагрузках.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE / DELTA
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 6000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT4000E)
Более современная система на шине EtherCAT для лазеров мощностью примерно 1,5–8 кВт. Работает с CypCutE и поддерживает Ultra Dynamic Cutting, плавные микроперемычки, автоматический поиск центра круглой заготовки, One-Path FlyCut, быстрое сканирование чертежей и поиск контура листа сложной формы.
Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.
  • Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм1500
Длина листа (Y), мм3000
Толщина резки (нерж. сталь), мм12
Толщина резки (углерод. сталь), мм26
Максимальная нагрузка на стол, кг1000
Ход по оси X, мм1530
Ход по оси Y, мм3050
Ход по оси Z, мм120
Исполнение
Зональное дымоудалениеЕсть
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин100
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин120
Ускорение, G1,2
Мощность сервоприводов по оси X, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт400
Точность позиционирования (X, Y), мм±0,05
Точность повторного позиционирования (X, Y), мм±0,025
Система ЧПУCypCut (FSCUT 4000E)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Мощность вытяжного вентилятора, кВт5,5
Рабочие условия
Рабочая температура, °C5–40
Рабочая влажность, %<70
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм4900 × 2350 × 1650
Вес нетто, кг2200
