Оптоволоконный лазерный станок для резки листов металла и труб TS1530Т/3000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки листов металла и труб TS3015Т/3000 обеспечивает высокую скорость резки металла при сниженном энергопотреблении: по сравнению с CO₂-лазерами одинаковой мощности скорость раскроя может быть до 2 раз выше, при этом потребление электроэнергии — ниже. Станок предназначен для резки листового металла, а также труб и профиля: круглых, квадратных, прямоугольных, уголка и швеллера, при этом резка двутавра не предусмотрена.
В конструкции станка применяются промышленные комплектующие, рассчитанные на многосменную эксплуатацию и работу 24/7. Оптоволоконный источник формирует узкий рез и ровную чистую кромку, поэтому детали часто не требуют дополнительной обработки — это уменьшает трудозатраты и снижает себестоимость продукции. Также оптоволоконная технология эффективно работает с высокоотражающими материалами (при корректной комплектации и режимах резки).
Материалы для резки
  • Углеродистые стали
  • Конструкционные стали
  • Оцинкованные стали
  • Электротехнические стали
  • Нержавеющие стали
Станина
Станина
Станина выполнена из листовой стали и профильной трубы с последующей термообработкой, что обеспечивает высокую жёсткость, устойчивость к нагрузкам и длительный срок службы. Конструкция служит надёжной опорой для всех узлов станка и рабочего поля, рассчитанного на нагрузку свыше 1 тонны. Такая станина сохраняет геометрию и точность оборудования при длительной эксплуатации, а также отличается ремонтопригодностью.
Литой алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминия 3-го поколения, что обеспечивает высокую ударопрочность, лёгкий вес, максимальную скорость работы и безупречное качество раскроя.
Лазерный источник Raycus
Лазерный источник Raycus RFL-3000S-CE обеспечивает стабильную мощность лазерного излучения, высокую скорость резки и качественную кромку. Надёжная конструкция и оптимальное соотношение стоимости и производительности делают его эффективным решением для обработки углеродистой и нержавеющей стали.
Лазерная голова BOCI BLT310 с автофокусом
Лазерная голова BOCI BLT310 обеспечивает стабильную и безопасную резку благодаря встроенному контролю температуры, давления газа и высоты реза. Три защитных стекла, водяное охлаждение, степень защиты IP65 и предохранительные винты снижают риск повреждения дорогостоящей оптики. Быстрая настройка фокуса и небольшой вес 4,5 кг повышают скорость работы и снижают нагрузку на ось Z.
Удобная подача и размещение материалов
Роликовые направляющие упрощают загрузку листа, а пылезащита, гофрозащита и кабельные цепи защищают направляющие, подвижные узлы, кабели и оптоволокно от загрязнений и механических повреждений.
Серводвигатели  FSCUT (BOCHU)
Сервоприводы FSCUT (BOCHU) в сочетании с редукторами SHIMPO-NIDEC, косозубыми рейками и линейными направляющими обеспечивают высокую скорость, точность и стабильность перемещений. Конструкция отличается высокой динамической нагрузочной способностью, эффективным охлаждением и длительным сроком службы.
Система управления FSCUT 3000DE-M
Обеспечивает универсальность оборудования, позволяя одному станку резать и лист, и трубу. Это довольно простое и распространенное решение, которое закрывает 95% задач типового производства (резка черных и нержавеющих сталей, алюминия и т.д.)
Пневматические компоненты SMC
• Применяются в самых современных разработках в сфере промышленной автоматизации.
• В Европе и Америке SMC Corporation входит в тройку ведущих производителей пневматических средств автоматизации.
• На мировом рынке пневмоавтоматики SMC занимает более 33%.
Подшипники NSK
Подшипники NSK
В настоящее время подшипники NSK поставляются потребителям во все страны мира. NSK присутствует на зарубежных рынках с 1960-х годов, в настоящее время имеет торговые представительства в 25 странах мира и более 30 заводов за рубежом.
Модуль для раскроя труб
Трубный модуль в составе комбинированного лазерного станка заметно расширяет его возможности: оборудование выполняет резку не только листов, но и труб и профиля — круглого, квадратного, прямоугольного и сложного сечения.
Благодаря такой конфигурации повышается производительность и увеличивается перечень операций без установки отдельного трубореза. Это помогает снизить затраты на производство и сократить занимаемую площадь, заменяя несколько единиц металлорежущего оборудования одним универсальным станком.
Пневматический зажимной патрон
Пневматические патроны с сервоприводом обеспечивают зажим труб в диапазоне Ø15–240 мм. Передний квадратный зажим позволяет обрабатывать круглые трубы до Ø240 мм, а также квадратные и прямоугольные профили размером до 240×240 мм.
Вытчжной вентилятор
Вытчжной вентилятор
Вытяжной промышленный вентилятор мощностью 3кВт, работает совместно с зонной вытяжкой и запасом по давлению. Это позволяет гарантированно удалять дым даже при работе по толстым материалам. Для цехов с повышенными требованиями гигиены мы предлагаем опционально** многоступенчатую фильтрацию, которая полностью исключает попадание вредных веществ в цех и экономит тепло в зимний период.
Зональная система вытяжки
Зональная система вытяжки удаляет дым и загрязнения непосредственно из зоны резки, предотвращая их распространение внутри станка. Это поддерживает чистоту рабочего пространства и снижает загрязнение направляющих, лазерной головы и других компонентов, увеличивая срок их службы.
Мощность лазера, Вт3000
Источник излученияRaycus
Минимальный диаметр круглых труб, мм15
Максимальный диаметр круглых труб, мм240
Минимальные стороны обработки квадрата, мм15
Максимальные стороны обработки квадрата, мм240
Рабочий диапазон листа (X), мм1500
Рабочий диапазон листа (Y), мм3000
Ход по оси X, мм1530
Ход по оси Y, мм3050
Максимальная нагрузка на стол, кг950
Максимальный вес трубы, кг300
Точность позиционирования (X,Y), мм±0,05
Точность повторного позиционирования (X,Y), мм±0,03
Максимальная длина трубы, мм6000
Минимальный остаток по трубе, мм90-100
Ускорение, G0,8
Мощность сервоприводов по оси X, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт850
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт400
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50-60
Мощность вентилятора, кВт3
Программное обеспечениеCypcut (FSCUT3000DE-M)
Графические форматыDXF; GBX; LXD; PLT; CAD; CorelDraw; AI path; NC Code
Система смазкиавтоматическая
Тип станиныcварная
Диагональ монитора, дюйм21,5
Толщина направляющих по оси X, мм20
Толщина направляющих по оси Y, мм25
Толщина направляющих по оси Z, мм15
Толщина направляющих по оси A, мм30
Вес , кг3900
