Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу LF30
Оптоволоконный лазерный маркер LF - это высокоточное, современное маркирующее оборудование, отличающееся большой надежностью и исключительным качеством маркировки. В настоящий момент данное оборудование широко используется в электронике, в производстве часов, ювелирном деле, для нанесения товарных знаков, автомобилестроении и аэрокосмической промышленности.
Высокий КПД лазера и соответственно низкие потери в виде тепла позволяет отказаться от громоздких систем жидкостного охлаждения и использовать обычное воздушное охлаждение, что в свою очередь позволяет ощутимо уменьшить габариты и вес станка.
Маркер поставляется в комплекте с моторизованным штативом и большим рабочим столом на тумбе. Возможна поставка поворотного устройства для гравировки на кольцах, кружках и других цилиндрических поверхностях.
Высококачественный луч обеспечивает маркировку на различных материалах: широко применяется в большинстве металлургических предприятий (маркировка латуни, титана, стали, железа, алюминия и т.д.) и при обработке неметаллических материалов (ткань, ПВХ, МДФ (средней плотности), кожа, пропеновая кислота, пластик и т.д.).
Особенености конструкции
Система воздушного охлаждения.
USB-соединение с любым компьютером и простая и быстрая установка программного обеспечения.
Импортные компоненты обеспечивают быстрый ход и высокую точность маркировки.
Компактный размер. Отсутствие расходных материалов. Стабильная работа до 100 тысяч часов без ослабления мощности.
Пример работ
Техническая характеристика лазерного маркера LF30
Рабочие поле
200х200 мм
Мощность лазера 30 Вт
Источник излучения Raycus
Длина волны 1060 -1070 Нм
Частота повторения импульсов 20~200 кГц
Точность повторного позиционирования ±0.02 мм
Скорость маркировки ≤7000 мм/сек
Глубина маркировки 0,01-0,4 мм
Минимальная ширина луча 0,01 мм
Охлаждение воздушное
Электропитание 220В±10%, 50-60Гц
Программное обеспечие Ezcad
Поддерживаемые графические форматы SAF, PLT, DXP, CMX, EMF, SVG, AI, JOB, BMP, MCL, BMP, TMAIN, PCX и другие
Срок службы 100 000 часов
