Матрица для гибки металла M80-45-50/F
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 45° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке.
Технические характеристики матрицы для гибки металла M80-45-50/F
Длина матрицы, мм805 (200+50+40+20+15+10+370+100)
Максимальное усилие, т/м95
Вес, кг31
