Матрица для гибки металла T80-08-90/F
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 90° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
| Технические характеристики матрицы для гибки металла T80-08-90/F |
| Длина матрицы, мм | 805 (200+50+40+20+15+10+370+100) |
| V Раскрытие, мм | 8 |
| R Радиус, мм | 0,5 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
