Матрица для гибки листового металла T80-08-88/C
| Технические характеристики матрицы для гибки листового металла T80-08-88/C |
| Длина матрицы, мм | 415 |
| V Раскрытие, мм | 8 |
| R Радиус, мм | 0,5 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 6,5 |
