Матрица для гибки листового металла T80-06-88/F
| Технические характеристики матрицы для гибки листового металла T80-06-88/F |
| Длина матрицы, мм | 805 (200+50+40+20+15+10+370+100) |
| V Раскрытие, мм | 6 |
| R Радиус, мм | 0,4 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
