Матрица для гибки малых и средних толщин листового металла T80-06-88/C
Технические характеристики матрицы для гибки малых и средних толщин листового металла T80-06-88/C
Длина матрицы, мм415
V Раскрытие, мм6
R Радиус, мм0,4
S Ширина, мм14
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг6,5
