Матрица для гибки малых и средних толщин листового металла TR80-06-88/C
На матрицах серии "TR", в отличие от серии "T", используется увеличенный радиус R, что способствует уменьшению следов (рисок) на листе материала после гибки, уменьшению износа (истирания) матрицы и соответственно увеличению срока эксплуатации матрицы.
| Технические характеристики матрицы для гибки малых и средних толщин листового металла TR80-06-88/C |
| Длина матрицы, мм | 415 |
| V Раскрытие, мм | 6 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 6,5 |
