Матрица T-образная TR80-06-88
На матрицах серии "TR", в отличие от серии "T", используется увеличенный радиус R, что способствует уменьшению следов (рисок) на листе материала после гибки, уменьшению износа (истирания) матрицы и соответственно увеличению срока эксплуатации матрицы.
| Технические характеристики матрицы T-образная TR80-06-88 |
| Длина матрицы, мм | 835 |
| V Раскрытие, мм | 6 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
