Матрица T80-16-88
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
| Технические характеристики матрицы T80-16-88 |
| Длина матрицы, мм | 835 |
| V Раскрытие, мм | 16 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 17,5 |
