Матрица для гибки T80-12-88/F
| Технические характеристики матрицы для гибки T80-12-88/F |
| Длина матрицы, мм | 805 (200+50+40+20+15+10+370+100) |
| V Раскрытие, мм | 12 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 13,5 |
