Матрица для гибки T80-08-88
| Технические характеристики матрицы для гибки T80-08-88 |
| Длина матрицы, мм | 835 |
| V Раскрытие, мм | 8 |
| R Радиус, мм | 0,5 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
