Матрица для гибки T80-12-88/C
| Технические характеристики матрицы для гибки T80-12-88/C |
| Длина матрицы, мм | 415 |
| V Раскрытие, мм | 12 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 7 |
