Матрица для гибки TR80-08-88
Матрица с одним раскрытием (ручьём) малой ширины предназначена для гибки малых и средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На матрицах серии "TR", в отличие от серии "T", используется увеличенный радиус R, что способствует уменьшению следов (рисок) на листе материала после гибки, уменьшению износа (истирания) матрицы и соответственно увеличению срока эксплуатации матрицы.
| Технические характеристики матрицы для гибки TR80-08-88 |
| Длина матрицы, мм | 835 |
| V Раскрытие, мм | 8 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
