Матрица для гибки T80-08-88/F
| Технические характеристики матрицы для гибки T80-08-88/F |
| Длина матрицы, мм | 805 (200+50+40+20+15+10+370+100) |
| V Раскрытие, мм | 8 |
| R Радиус, мм | 0,5 |
| S Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 13 |
