Матрица T80-12-88
| Технические характеристики матрицы T80-12-88 |
| Длина матрицы, мм | 835 |
| V Раскрытие, мм | 12 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 14 |
