Ленточно-шлифовальный гриндер 2ЛГР-150
Многофункциональный ленточно-шлифовальный станок 2ЛГР с богатым оснащением инструментов для широкого применения. Спроектирован для работы с бесконечными шлифовальными лентами длинной 1830 мм на ширину 150мм.
Длина ленты позволяет использовать станок в промышленных целях, для тяжелых условий эксплуатации, абразив на ленте успевает охладится, дольше служит и не перегревает обрабатываемую деталь. Применяются для грубой, чистовой шлифовки и полировки цветных, нержавеющих, термообработанных, легированных сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных материалов.
  • Легкость замены инструментов.
  • Преобразователь частоты для плавной регулировки скорости вращения.
  • Простая и быстрая замена шлифовальной ленты.
Рабочий инструмент Шлифлента
Размер абразивной ленты, мм 1830х150
Количество лент, шт 1
Напряжение питающей сети, В 380
Мощность основного электродвигателя, кВт 2,2
Скорость движения ленты, м/c 5-30
Размер контактной площадки, мм 245х150
Размер рабочего стола, мм 300х150
Изменение угла площадки и рабочего стола да
Контактное колесо нет
Модуль выборки радиуса труб нет
Регулировка скорости ленты да
Натяжение ленты механическое, пружина
