Универсальный ленточно-шлифовальный станок GM15-150/2-B
Промышленный ленточно-шлифовальный станок универсального применения
Лента 150 х 2000мм
2 рабочие зоны шлифовки
Скорость ленты 15/30 м/сек
Питание 380В
Мощность мотора 4000 Вт
Технические характеристики
Ленточно-шлифовальный станок Blacksmith широкой области применения для обработки заготовок из стали и цветных металлов.
Мощный электромотор обеспечивает неизменные обороты при интенсивном съеме металла.
Для интенсивного промышленного применения.
Возможность выбора из 2 скоростей движения шлифовальной ленты для обработки различных материалов.
  • 2 скорости движения ленты
  • Удобная работа с низким уровнем вибрации и шума
  • 2 зоны шлифовки - на контактом колесе и в зоне плоского шлифования
  • Регулируемый наклон с удобной настройкой
  • Высокая эксплуатационная безопасность: настраиваемые по желанию упор, зазор при шлифовке и щиток для глаз
  • Удобно расположенный пост управления
  • Возможно подсоединение к установкам централизованного отсоса
  • Подставка под станок входит в комплект
  • В комплекте 3 пары шлифовальных лент с графитовыми подкладками
В комплекте поставки:
  • станок
  • опора
  • инструкция по эксплуатации
  • упаковка
  • + 3 шлифовальные ленты 150 x 2000 мм
  • + 3 графитовые подкладки под шлиф. ленту
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
gm15-1502-b_1.gif Ленточное шлифование
Технические характеристики GM15-150/2-B
Мотор380В
Мощность4000 Вт
Скорость движения ленты15 / 30 м/сек
Размеры ленты150 х 2000 мм
Вес110 кг
размер упаковки700 х 530 х 1130 мм
