3D принтер Picaso 3D Designer XL PRO
Designer XL PRO — удобство обслуживания, минимум калибровок и максимум печати – это одна из ключевых идей, которую мы держали в своей голове, когда создавали Designer XL PRO. Именно поэтому мы сделали настройки максимально простыми. Оснастив принтер автоматической калибровкой высоты и автоматическим определением нулевого положения, мы добились той простоты, которая обязательно вам понравится.
Комплектация:
  • 3D принтер Designer XL PRO 1 шт.
  • Пластик PLA 2 шт.
  • Кабель для подключения к сети 1 шт.
  • Кабель USB 1 шт.
  • Набор инструментов 1 шт.
  • Программное обеспечение 1 шт.
  • Сопло 0,5 мм 2 шт.
  • Клей для печати 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации принтера 1 шт.
  • Гарантийный талон 1 шт.
Конструктивные особенности:
Система контроля за подачей пластика и наличия пластика:
Каждый засор сопла – это потраченное время и материал, значит Ваши деньги. Благодаря данной системе принтер может определять засоры сопла и автоматически производить очистку печатающей головки. В случае если автоматическая очистка невозможна, устройство встает на паузу и ждет вмешательства пользователя.
Система контроля печати первого слоя и система контроля поверхности печати
Качество печати первого слоя, во многом, определяет успех и качество печати Вашей модели. Именно поэтому эта система так важна. Теперь, при печати первого слоя принтер сам определит необходимые параметры, исходя из профиля установленных в принтер материалов.
Система профилей
Профили, установленные в принтере, это новая и невероятно удобная система, позволяющая вам не подготавливать новое задание под разные материалы, цвета и разных производителей пластиков. Принтер все сделает за Вас! При загрузке пластика, Вам лишь необходимо выбрать правильный профиль материала и далее, Designer XL PRO сам установит все необходимые параметры.
Система оповещений
Контролируйте каждый этап работы принтера, а система оповещений поможет вам в этом. Designer XL PRO использует визуальные оповещения и почтовую рассылку так, что в любой момент времени, вы будете точно знать в каком состоянии находится ваше устройство.
Печатайте любыми материалами
Благодаря новой системе направленной подачи пластика в печатающей головке и большому диапазону рабочих температур, Designer XL PRO позволяет использовать широкий спектр материалов, доступных на рынке:
- максимальная рабочая температура экструдера 410 градусов;
- максимальная рабочая температура платформы 150 градусов.
Сетевая работа
Встроенные сетевые функции позволят объединить все Ваши Designer XL PRO в едином интерфейсе обновленного POLYGON X. Какое бы количество принтеров у Вас ни было, теперь Вы с легкостью сможете управлять работой каждого из них, отслеживать остатки материалов и формировать очереди заданий. Планирование мелкосерийного производства и печать сборных моделей никогда еще не были столь удобными.
Новое сердце принтера
Новая аппаратная платформа Designer XL PRO, построенная на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM, позволила создать совершенно новую концепцию работы 3D принтера.
Надежнее, быстрее, тише, точнее:
  • уровень шума 55 дБ;
  • деление шага 1:256.
Области применения
Промышленное прототипирование:
  • функциональная проверка модели;
  • оценка эргономичности;
  • обнаружение ошибок на ранних стадиях проектирования;
  • сокращение времени и стоимости изготовления макета;
  • одновременная печать нескольких макетов.
Архитектура и дизайн:
  • оценка пропорций и масштаба;
  • простота представления проекта заказчику;
  • возможность быстрой корректировки и доработки;
  • высокая точность в сравнении с ручным макетированием;
  • идеальное воплощение компьютерной 3D модели.
Медицина:
  • создание точной копий частей человеческого скелета и органов;
  • возможность печати с использованием экологически чистого пластика PLA;
  • печать моделей по данным компьютерной томографии;
  • стоматология.
Образование:
  • развитие пространственного мышления;
  • создание необходимых наглядных пособий;
  • современный уровень подготовки и повышение статуса учебного заведения;
  • возможность организации занятий вне учебного процесса.
Хобби:
  • быстрое изготовление уникальных моделей;
  • возможность изготовить копии оригинальных запасных частей;
  • свобода самовыражения.
Мелкосерийное производство:
  • печать корпусов и технологической оснастки;
  • печать сувенирной и рекламной продукции;
  • возможность изменения/доработки конструкции для каждой новой партии;
  • печать запасных частей и расходных материалов для ремонта.
Технические характеристики 3D принтера Picaso 3D Designer XL PRO
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Область печати, мм 360x360x610
Толщина слоя, мкм 10
Скорость печати, см³/час До 100
Скорость перемещения печатающей головки, мм/сек Не менее 80
Диаметр нити, мм 1.75
Кол-во печатных головок 2
Количество экструдеров 1
Наличие запирающего клапана да
Температура печатающей головки, °C не менее 410
Температура платформы для печати, °C не менее 150
Контроль подачи пластика да
Контроль наличия пластика да
Контроль первого слоя да
Встроенная система профилей материала да
Калибровка платформы Автоматическая
Встроенный режим сушки пластика Да
Тип платформы для печати Подогреваемый стол со съемным стеклом на магнитах
Тип корпуса Закрытый
Охлаждение Направленная управляемая система обдува
Диаметр сопла 0,5 мм (0.2-0.8)
Интерфейс подключения Ethernet, USB
Программное обеспечение Polygon X
Поддерживаемые форматы файлов STL, PLGX
Рама Сталь, 3мм
Электропитание 220В±15% 50Гц (опция 110В±15% 60Гц)
Вес (без упаковки), кг 75
Размеры (без упаковки), мм 645x565x985
Поддерживаемые материалы
ABS, ABS/PC, AEROTEX, ASA, CAST, CERAMO, ETERNAL, FLEX,
Formax, FRICTION, HIPS, Nylon, PC, PEEK, PET, PETG, PLA,
RELAX, Rubber, SBS, SEALANT, ULTRAN 630, WAX
