3D принтер XYZprinting da Vinci Super
Тайваньский производитель XYZPrinting представляет самый большой 3Д принтер в линейке da Vinci Super. Это действительно самая большая модель по объему сборки. Причем 3Д принтер поддерживает богатое разнообразие филаментов для 3Д печати. А благодаря аппаратному обновлению модель позволяет печатать надежные модели с высокой производительностью. 3Д принтер da Vinci Super – это прекрасное решение для самых разных областей жизнедеятельности, начиная проектированием и заканчивая малым предпринимательством. Заслуга в этом не только производительности, но и простой эксплуатации для достижения наилучших результатов.
Модель da Vinci Super способна работать с пятью видами разных 3Д печатных материалов. Это и стандартные ABS, PLA, а также TPE, Tough PLA и PETG. Также оборудование может работать и с карбоном, нейлоном и прочими материалами.
3D принтер XYZPrinting da Vinci Super:
Для печати на da Vinci Super могут использоваться не только фирменные филаменты. Можно также использовать и нити других производителей, толщина которых составляет 1,75мм. Экструдер нагревается до 260 градусов и необходимо подбирать материал с этими показателями плавки.
Достоинство модели также заключается в защите от сбоев – если вдруг питание оборудования отключится, то принтер автоматически сохранит данные и продолжит печатать с того места, на котором остановился при включении электропитания. Данная функция также позволяет без проблем приостанавливать печать и ставить ее на паузу, перезапуская, когда это будет нужно. Например, в ходе печати можно приостановить работу, заменить филамент на другой или иного цвета, и снова запустить печать.
Конструкция da Vinci Super была специально модернизирована. Теперь в оснащении устройства автоматическая калибровка платформы, печатная платформа из термостойкого стекла, сопло, которое не только быстро меняется, но и оснащено датчиками интеллектуального контроля. Сам 3Д принтер da Vinci Super обладает интуитивно понятным и простым интерфейсом, что делает работу с ним легкой, интересной и удобной.
На da Vinci Super можно печатать большие объекты, без ущерба качеству изделий. Разработчики также побеспокоились о безопасности эксплуатации. Например, если верхняя и передняя крышка в ходе печати откроются, то работа будет приостановлена. Это позволить уберечь от прикосновений к движущимся частям оборудования.
Получаемые модели:
Технические характеристики 3D принтера XYZprinting da Vinci Super
Технология печатиFDM
Материал печатиПластиковая нить
Область печати, мм300x300x300
Толщина слоя, мкм20
Точность позиционирования по оси XY, мкм0.0125
Точность позиционирования по оси Z, мкм0.0004
Количество печатающих головок1
Скорость печати, мм/ч180
Диаметр нити, мм1.75
Дисплей5″ сенсорный
Скорость перемещения, мм/с300
Подогреваемая платформаДа, металл
Калибровка столешницыДа
Температура печатного стола, °C40-100
Температура экструдера, °C260
Интерфейс подключенияUSB 2.0, Wi-Fi
Программное обеспечениеXYZware Pro/XYZmaker
Операционная системаMac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Поддерживаемые форматы файлов.stl , .3w, G-code, 3mf
Электропитание100V~240V 450W
Вес (c упаковкой), кг48
Размеры (c упаковкой), мм710x700x906 мм
Поддерживаемые материалыABS, Carbon, HIPS, Metallic, Nylon, PETG, PLA, Tough PLA, TPU
ПрименениеМакетирование, Реклама, Образование, Архитектура, Дизайн
Прикрепленное видео
