3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 mark II
3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 – средняя модель в линейке D9 от компании Wanhao, отличающаяся от своего «младшего» собрата D9/300 расширенной областью печати. Теперь напечатать большие объекты стало очень просто. Однако и с мелкими гаджет справляется ничуть не хуже.
Принтер оснащён подогреваемым рабочим столом, который позволяет работать с большим диапазоном пластиков. Благодаря специальному покрытию платформы отпадает потребность в использовании плёнки и лака для фиксации объекта.
Цельнометаллический экструдер МК10 с латунным соплом обеспечивает плавную подачу пластика для комфортной и гладкой печати. Этому же способствует и роликовая система anti-backlash, жёстко фиксирующая платформу в моменты её остановки и предотвращающая колебания для более точной печати.
Автоматическая калибровка по 4 точкам и функция возобновления печати экономят время и избавляют пользователя от излишних настроек и брака, если вдруг случатся перебои с электричеством.
Встроенный в лицевую панель аппарата небольшой сенсорный экран поддерживает несколько языков, что значительно упрощает взаимодействие.
Само же устройство собрано из экструдированного алюминия и механических металлических кронштейнов, которые делают конструкцию устойчивее и надёжнее.
Особенности:
  • Увеличенная область печати.
  • Платформа с подогревом.
  • Открытая конструкция.
  • Цельнометаллический экструдер МК10.
  • Роликовая система anti-backlash.
  • Металлические кронштейны и экструдированный алюминий в основе.
  • Автоматическая калибровка платформы.
  • Функция возобновления печати.
  • Мультиязычный сенсорный экран.
Типы материала для печати:
Для Wanhao Duplicator D9/400 потребуется пластик ABS, PLA, PVA, PEVA, PLA, Nylon и др.
PLA – биоразлагаемый экологичный полилактид, который можно использовать, не заботясь о возникновении неприятных запахов при печати. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Подходит для создания любых функциональных и декоративных 3D моделей.
Nylon – износо- и термостойкий эластичный пластик с отличным коэффициентом скольжения, что делает его отличным выбором при использовании в подшипниках и подобных механизмах. Используется в медицине (импланты, протезы), в литейном производстве (двухсоставные формы), на заводах с ЧПУ (печать образцов или ограниченной партии изделий).
Области применения Wanhao Duplicator D9/400:
Этот 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Так, например, он может успешно применяться для работ, связанных с печатью изделий для дома, небольших предприятий по производству сувениров или бижутерии, для бытового использования.
Он может использоваться как средство для обучения и применения в области образования – работа с ним раскрывает творческий потенциал пользователя, помогая приобретать навыки и опыт моделирования, трёхмерной печати. А также изучить на примере данного устройства физику, механику, химию, геометрию и иные науки.
С помощью него возможны создание и разработка макетов сооружений, строительных объектов, ландшафтных планов.
Устройство подойдёт для использования в медицине и ветеринарии – изготовление протезов, имплантов, макетов, наглядных пособий, моделей органов.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
Управление принтером происходит при помощи небольшого цветного сенсорного LCD дисплея, на котором отображается вся необходимая информация на нужном вам языке.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО – Cura Wanhao Edition
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
  • 3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 1 шт.
  • Сетевой шнур питания 1 шт.
  • Держатель для катушки 1 шт.
  • Карта памяти SD 1 шт.
  • USB-кабель 1 шт.
  • Набор шестигранных ключей 1 шт.
  • Пластик для пробной печати 1 шт.
  • Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D9/400 mark II
Технология печати FDM
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, FLEX, PLA, Rubber
Область печати, мм 400x400x400
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 100
Точность позиционирования по оси XY, мм 0,012
Точность позиционирования по оси Z, мм
Диаметр сопла, мм 0,4
Диаметр нити, мм 1.75
Скорость печати, мм/с 70
Температура экструдера, °C 180-260
Платформа С подогревом
Температура платформы, °C 50-100
Интерфейс подключения SD, USB
Программное обеспечение Cura Wanhao Edition, Simplify 3D
Операционная система Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, DAE, AMF
Дисплей Сенсорный мультиязычный LCD
Материал корпуса Алюминий
Электропитание 100-250В, ~4 A, 50-60HZ
Вес (без упаковки), кг 20
Размеры (без упаковки), мм 600х500х350
Производитель Wanhao
Страна производства Китай
Применение Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби
Прикрепленное видео
