3D принтер Wanhao Duplicator D9/500 mark II
Wanhao Duplicator D9/500 – это 3D принтер от китайских производителей Ванхао, имеющий самую большую область построения объектов в линейке D9.
Благодаря подогреваемой рабочей платформе со специальным покрытием, устройство печатает большим диапазоном пластиков с температурой плавления до 300 °C, а объём полезной площади составляет 50х50х50 см, что даёт возможность создавать крупные модели без разбивки их на части.
Чтобы и крупные, и мелкие детали получались одинаково точно и качественно, в принтер встроена система anti-backlash (роликовые каретки с прижимом), которая предотвращает колебания и мелкие обратные движение, фиксируя рабочий стол в моменты его остановки. Точной печати способствует и цельнометаллический экструдер МК10 с латунным соплом, подающий пластик плавно, без рывков.
Корпус аппарата выполнен из экструдированного алюминия и механических металлических кронштейнов, которые гасят вибрацию и делают конструкцию устойчивее и надёжнее.
Функция возобновления печати позволяет поставить печать на паузу, когда это необходимо и завершить её без брака, если вдруг отключится электричество. Также принтер оснащён функцией автоматической калибровки стола по 4 точкам, реализованной с помощью датчика с выдвижным щупом.
Мультиязычный сенсорный дисплей-контроллер позволяет следить за процессом печати и легко управлять всеми настройками с помощью лишь пары прикосновений.
Особенности:
  • Большая область печати;
  • Платформа с подогревом;
  • Роликовая система anti-backlash;
  • Цельнометаллический экструдер МК10;
  • Автоматическая калибровка платформы;
  • Корпус из металлических кронштейнов и экструдированного алюминия;
  • Функция возобновления печати;
  • Мультиязычный сенсорный экран.
Типы материала для печати:
Wanhao Duplicator D9/500 работает с широким ассортиментом пластиков: ABS, SBS, PLA, PVA, PEVA, PETG, PLA, Nylon и др.
SBS – прочный, термостойкий, пластичный материал, используемый для инженерных конструкций и различных механических элементов. Готовые изделия намного более гибкие, нежели изделия из ABS.
SBS не боится открытого воздуха и сквозняков. Хорошо липнет к столу, почти не имеет усадки., хорошо подходит для печати крупно-габаритных макетов. Никогда не отлипают уголки изделий. Полимер имеет 93% светопропускания, что означает его прозрачность. Окрашивание придаёт значительную эффектность моделям, что позволяет изготавливать из него различные светильники, лампы, линзы, бутылки. Поскольку материал абсолютно не токсичен, пахнет при печати и имеет разрешение на контакт с пищей, то он рекомендован для создания медицинских изделий, посуды и детских игрушек.
Водорастворимый PVA применяется для создания составных и сложных моделей, поддержек. Легко удаляется, не оставляя следов
Области применения Wanhao Duplicator D9/500:
Данный 3D принтер имеет огромный спектр области применения. Его используют в архитектуре, дизайне, макетировании, а также и в более серьезных областях, таких как медицина, оборонная и даже автомобильная промышленность.
В домашних условиях он будет незаменим для создания посуды, мебельной фурнитуры, декора для интерьеров, приспособления для животных, детских игрушек, аксессуаров для ванной комнаты и т. д.
Он незаменим для рекламы и обучения – инсталляции, наглядные пособия, движущиеся механизмы и макеты помогают глубже и полнее понять предлагаемую информацию.
Благодаря размерам печатного стола, Wanhao Duplicator D9/500 будет востребован в производстве спортивного, авто и мото инвентаря, косплейных костюмов и различных декораций.
Аппарат полностью соответствует потребностям малого и среднего бизнеса, а также оптимально подходит для мелкосерийного производства.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
Управление принтером происходит при помощи небольшого цветного сенсорного LCD дисплея, на котором отображается вся необходимая информация на нужном вам языке.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО – Cura Wanhao Edition
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
  • 3D принтер Wanhao Duplicator D9/500 1 шт;
  • Сетевой шнур питания 1 шт;
  • Держатель для катушки 1 шт;
  • Карта памяти SD 1 шт;
  • USB-кабель 1 шт;
  • Набор шестигранных ключей 1 шт;
  • Пластик для пробной печати 1 шт;
  • Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D9/500 mark II
Технология печати FDM
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, FLEX, PLA, Rubber
Область печати, мм 500x500x500
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 100
Точность позиционирования по оси XY, мм 0,012
Точность позиционирования по оси Z, мм 0,004
Диаметр сопла, мм 0,4
Диаметр нити, мм 1.75
Скорость печати, мм/с 70
Температура экструдера, °C 180-260
Платформа С подогревом
Температура платформы, °C 50-100
Интерфейс подключения SD, USB
Программное обеспечение Cura Wanhao Edition, Simplify 3D
Операционная система Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, DAE, AMF
Дисплей Сенсорный мультиязычный LCD
Материал корпуса Алюминий
Электропитание 100-250В, ~4 A, 50-60HZ
Вес (без упаковки), кг 20
Размеры (без упаковки), мм 600х500х350
Производитель Wanhao
Применение Инжиниринг, Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби, Машиностроение
Прикрепленное видео
