3D принтер Flashforge FF Guider IIs
Guider IIs – это профессиональный 3Д принтер от Flashforge, который является модификацией востребованной модели Guider II. Усовершенствования коснулись следующих функций:
  • Разогрев экструдера до 300 градусов по Цельсию (у Guider II 240);
  • Наличие воздушного фильтра;
  • Встроенная камера.
Guider IIs обладает большой областью построения и надежной конструкцией. Все это в совокупности гарантирует стабильность работы и прекрасный результат.
Характерными особенностями 3Д принтера являются:
HD-камера внутри принтера, что позволяет контролировать процесс печати удаленно. Для этого используется облачный сервис FlashCloud.
Экструдер новой конструкции – поддерживает нагрев до 300 градусов по Цельсию, что позволяет печатать широким ассортиментом филаментов, в том числе инженерными и сложными пластиками. Изменения коснулись расстояния от хот-энда до подающего пластик механизма, оно уменьшено, что позволяет успешно печатать эластичными пластиками.
Увеличенная область построения – 28х25х30см – значительный размер для печати больших моделей.
Улучшенная система фильтрации – новый фильтр позволяет снизить выделение запахов и вредных испарений в ходе печати.
Улучшенная конструкция – по оси XY подвижные детали изготовлены из алюминиевого сплава. Кинематика протестирована в режиме нон-стоп в течение 5 тысяч часов. У Guider IIs увеличена скорость печати и стабильность. Снижено влияние колебаний на качество печати.
Автоматическая калибровка – модель оснащена датчиком калибровки. Инструкция при калибровке отображается на экране и проста в исполнении.
Сенсорный экран 5 дюймов – принтер управляется посредством удобного и интуитивно понятного меню на сенсорном экране.
Возобновление печати — Guider IIs оснащен функцией возобновления печати, если вдруг будет остановлена подача электроэнергии. Модель обладает встроенным аккумулятором, который позволит отвести сопло в сторону, что защитит модель от повреждений. Как только подача энергии восстановится, печать будет возобновлена.
Вариации подключения – передача файлов и управление могут быть осуществлены посредством разных интерфейсов: USB-флешка, USB-кабель, Ethernet, Wi-Fi, облако FlashCloud или стандартный софт FlashPrint. При помощи Wi-Fi и WLAN модели могут загружаться в удаленном режиме. Также удаленно можно осуществлять и контроль.
Комплектация:
  • 3D принтер Guider IIs 1 шт;
  • Катушка пластика 1 шт;
  • Крышка-колпак 1 шт;
  • Кабель питания 1 шт;
  • USB-кабель 1 шт;
  • USB-накопитель 1 шт;
  • Держатель катушки 1 шт;
  • Направляющая трубка для нити 1 шт;
  • Отвертка 1 шт;
  • Шестигранные ключи 1 шт;
  • Смазка 1 шт;
  • Игла для очистки сопла 1 шт;
  • Гаечный ключ 1 шт;
  • Клей-карандаш 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge Guider IIs
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Диаметр нити, мм1.75
Поддерживаемые материалы ABS, FLEX, PETG, PLA, другие
Область печати, мм 280x250x300
Толщина слоя, мкм 50-400
Точность позиционирования по оси XY, мкм11
Точность позиционирования по оси Z, мкм 2,5
Точность размеров, мм +- 0.2
Максимальная температура экструдера, °C: 300
Температура печатного стола, °C: до 120
Количество экструдеров (печатающих головок) 1
Диаметр сопла, мм 0.4
Скорость печати, мм/ч 10-200
Видеокамера (встроенная) Да
Память 8 Гб
Дисплей Сенсорный 5“
Программное обеспечение FlashPrint
Интерфейс подключения Ethernet, USB, USB накопитель, Wi-Fi
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, 3M
Электропитание 100-240 V AC, 47-63 Гц
Энергопотребление, Ватт 500
Шум при работе, дБ <55
Размеры (без упаковки), мм 550х490х755 мм
Вес (без упаковки), кг 30
Прикрепленное видео
