3D принтер Flashforge FF Dreamer
Высокое качество печати, двойной экструдер, позволяющий распечатывать цветные изделия, «умное» беспроводное управление – это всё 3D принтер Flashforge Dreamer. Этот аппарат способен выдерживать большие нагрузки и автоматически настраивать большую часть необходимых рабочих процессов. Полностью закрытая камера печати и подогреваемая платформа равномерно распределяют и удерживают тепло для наилучшего качества изделий. 3D принтер легко обслуживать – на сенсорном экране есть кнопка для загрузки и выгрузки материала, он не слишком тяжёлый, что позволяет достаточно свободно его перемещать, а дизайн внешних поверхностей, выполненный в светлых цветах.Данный принтер имеет сертификаты безопасности в Европе и Соединенных Штатах.
Особенности:
- Работа с двумя материалами одновременно;
- Встроенная поддержка памяти 4G;
- Не требуется калибровка платформы;
- Модуль Wi-Fi позволяет обновлять прошивку без участия компьютера.
Типы материала для печати:
3D принтера Flashforge Dreamer работает со следующими материалами ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon.
PVA – нетоксичный инертный материал. Полностью растворяется в воде. Данный пластик используется только как вспомогательный материал для создания поддержек для сложных фигур и механизмов.
Nylon – износо-, водо- и термостойкий эластичный пластик с отличным коэффициентом скольжения, что делает его отличным выбором при использовании в создании подшипников и подобных механизмов. Легко окрашивается, подходит для создания изделий, имеющих контакт с водой.
Области применения Flashforge Dreamer:
Данный 3D принтер подходит для любых сфер деятельности. Например, для моделирования и проектирования, для создания архитектурных макетов, ландшафтного дизайна.
Кроме того, Flashforge Dreamer может быть применён в области образования – работа с ним раскрывает творческий потенциал пользователя, помогая приобретать навыки и опыт моделирования, трёхмерной печати.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления. Сенсорный ЖК-дисплей 3,5 дюймов.
В комплекте с 3D-принтером поставляется ПО с полностью русифицированным интерфейсом – FlashPrint.
За счёт возможности использования SD карты, модуля Wi-Fi и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
Получаемые изделия:
| Технические характеристики 3D принтера Flashforge Dreamer | |
| Область печати, мм | 230x150x140 |
| Кол-во печатных головок | 2 |
| Толщина слоя, мкм | 100 |
| Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,011 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,025 |
| Диаметр сопла, мм | 0,4 |
| Диаметр нити, мм | 1.75 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температура экструдера, °C | До 260 |
| Платформа | С подогревом |
| Температура платформы, °C | До 110 |
| Интерфейс подключения | SD, USB, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | FlashPrint |
| Операционная система | Linux, Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, 3DS, AMF |
| Дисплей | Сенсорный LCD 3,5” |
| Материал корпуса | Высокопрочный пластик |
| Электропитание, В | 110-240 |
| Вес (без упаковки), кг | 14 |
| Размеры (без упаковки), мм | 485х400х335 |
| Применение | Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
| Поддерживаемые материалы | ABS, PLA |
