3D Принтер Flashforge FF Hunter
3D принтер Flashforge Hunter — дебютное устройство в области высокоточной DLP печати производства этой компании, ранее специализирующейся на изготовлении оборудования FDM сегмента. Это компактная настольная установка с незаурядными возможностями. В отличие от традиционных SLA 3D принтеров данная модель может одновременно отверждать целый слой 3D-модели, благодаря чему существенно сокращается время печати. При этом каждый специализированный пиксель (иначе называемый также вокселем) находится точно на своем месте.
Flashforge Hunter использует саморазвивающийся легкий проектор, который может обеспечить более стабильную интенсивность светодиодов и лучшее качество печати благодаря способности настраиваться на определенную длину волны.
Особенности:
- Простой в использовании;
- Лучшее качество печати, что немаловажно в прототипировании высокоточных и ювелирных изделий;
- Невысокая стоимость;
- Широкий спектр фотополимеров;
- Поддержка печати жидкими резинами.
Типы материалов (для печати):
Производитель рекомендует использовать для печати широкий спектр фотополоимеров и жидких резин собственного производства. С их помощью можно добиться уникальной точности при воссоздании геометрии, а поверхность каждого напечатанного объекта практически идеальна и требует минимальной постобработки.
Благодаря оптимизированным эксплуатационным характеристикам и в зависимости от требований к готовым объектам в качестве филамента могут выступать как классические, так и специализированные литьевые, биосовместимые или обладающие повышенной прочностью смолы.
Области применения 3D принтера Flashforge Hunter:
Благодаря прекрасным показателям точности прототипирования эта недорогая установка существенно расширит сферы деятельности специалистов таких отраслей, как:
Ювелирное производство – вы можете печатать высокодетализированные модели со сложной геометрией, полыми фрагментами.
Инжиниринг – широкий спектр филаментов позволяет с минимальными затратами времени и расходного материала изготавливать новые детали и запчасти и сразу тестировать их.
Дизайн – для производства мастер-моделей теперь не нужно тратить много времени и сил на доработку, а поверхность готового объекта отличается равномерностью и гладкостью.
Медицина – благодаря совместимости с большим количеством биоматериалов можно изготавливать различные шаблоны и средства коррекции.
Интерфейс/возможности ПО:
Данная установка комплектуется софтом FlashPrint. Он полностью исключает необходимость первичной или дополнительной калибровки устройства – для начала печати достаточно нажатия одной кнопки, все остальное принтер сделает сам. Программа очень удобна как для профессионалов, так и для новичков. Интуитивная простота интерфейса позволяет конвертировать ваш дизайн в трехмерную печатную модель всего несколькими кликами. Также вы можете управлять параметрами сборки модели благодаря наличию обширного списка пресетов. Для опытного пользователя отличным помощником станут расширенные возможности в ручной настройке печатного режима – от температуры до скорости, не говоря уже о толщине и высоте слоя. После слайсинга виртуальной модели ПО также рассчитает для вас количество расходного материала и время прототипирования.
Получаемые изделия:
| Технические характеристики 3D Принтера Flashforge Hunter | |
| Технология печати | DLP |
| Материал печати | Фотополимерная смола |
| Область печати, мм | 120x67x150 |
| Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,0625 |
| Источник света, нм LED | 405 |
| Интерфейс подключения | USB, USB накопитель, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | FlashPrint |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL |
| Дисплей | Есть |
| Вес (без упаковки), кг | 17,8 |
| Размеры (без упаковки), мм | 360х310х565 |
| dПрименение | Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
