3D принтер Hercules 2018
3D принтер Hercules 2018 – это обновлённая модель популярного принтера от российской компании Imprinta, совмещающий в себе такие качества как доступность и большую производительность.
Свежая версия может похвастаться увеличенной областью печати, что, несомненно, позволяет решать большее количество задач. Благодаря новому контроллеру, усовершенствованной системе охлаждения электроники и новой прошивке работа устройства стала более стабильной и надёжной.
В данном гаджете производители повысили жёсткость кинематики — сделали акцент на исполнении узлов в сочетании с комплектующими более высокого качества. Так, например, переработана ременная передача, а при сборке были использованы фрезерованные каретки. Это позволило увеличить точность позиционирования и уменьшить шум при работе. Теперь принтер работает на 29% тише предыдущей модели.
«Всеядность» модели осталась прежней – подогреваемый рабочий стол и закрытая конструкция делают возможной печать любыми популярными пластиками.
3D принтер Imprinta Hercules 2018 особенности:
  • Увеличенная область печати;
  • Новая система охлаждения электроники;
  • Новая прошивка;
  • Обновлённые узлы;
  • Высокое качество комплектующих;
  • Уменьшение шума;
  • Повышенная точность позиционирования;
  • Стабильная работа;
  • Работа с широким ассортиментом материала.
Типы материала для печати:
3D принтер работает с филаментом ABS, PLA, Flex, Rubber, SBS, BF Bronze, Carbon, Nylon, HIPS, PETG.
Например, с эластичным гибким материалом Rubber. Материал отлично подходит для печати уникальных резиновых изделий. С помощью него можно создавать чехлы для телефона, обувь, декоративные элементы и предметы, инженерно-технические изделия.
Nylon – износостойкий пластик с отличным коэффициентом скольжения, что делает его отличным выбором при использовании в подшипниках и подобных механизмах. Используется в медицине (импланты, протезы), в литейном производстве (двухсоставные формы), на заводах с ЧПУ (печать образцов или ограниченной партии изделий).
Области применения Imprinta Нercules 2018:
Этот 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Например, в образовательных целях: для использования в школах и центрах творческого развития, так как полезен в приобретении навыков проектирования и моделирования, развитии творческих способностей, пространственного мышления, позволяет изучить технологию 3D печати.
Также он будет незаменим для тех, кто работает в стоматологии, хирургии и иных областях медицины, ведь создавать протезы, модели любых частей тела, инструментов и аппаратов для его исследований теперь так легко.
Устройство будет незаменимо в таких сферах, как архитектура, дизайн и реклама — создание макетов зданий и строений, мебели, ландшафта, украшений и аксессуаров, для изготовления рабочих прототипов.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления представлен монохромным LCD дисплеем с вращающейся кнопкой. Рядом на лицевой панели располагается SD-слот. За счёт возможности использования карты micro SD, а также порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Hercules 2018
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, PETG, PLA, SBS
Область печати, мм 200x200x210
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 20-900
Диаметр сопла, мм 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2
Диаметр нити, мм 1,75
Скорость печати, см³/час До 50 см для твёрдых и до 35 для гибких материалов
Максимальная скорость холостого хода, мм/сек 180
Максимальная скорость печати, мм/сек до 100
Платформа Стеклянная съёмная с подогревом
Температура платформы, °C 125
Регулировка печатной платформы Механическая
Громкость работы, Дб 48
Направляющие Прецизионные рельсовые направляющие
Материал корпуса Сталь
Тип корпуса Закрытый
Цвета Кирпичный, индиго, мятный
Интерфейс подключения SD, USB-B
Программное обеспечение Slic3r
Операционная система Linux, Mac OS, Windows
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ
Дисплей LCD
Автономная печать Да
Энергопотребление (max при нагреве), Вт 500
Напряжение, частота сети 220 В +/- 50Гц
Диапазон рабочей температуры, °C 13-35
Вес (без упаковки), кг 23
Размеры (без упаковки), мм 391х380х496
