3D принтер Dremel 3D45
Dremel D 3D45 – это бюджетный 3Д принтер от известного американского бренда. Главные качества устройства: высокая производительность, невысокая стоимость, надежность и высокая точность. Dremel 3D45 станет отличным помощником в офисах, креативных дизайнерских студиях, а также подойдет для домашнего применения.
В качестве расходных материалов Dremel 3D45 использует разнообразные пластики. Это могут быть жесткие, гибкие и инженерные материалы. Металлический экструдер Dremel 3D45 разогревается до 280 градусов, а адгезию поддерживает подогрев стола (до 100 градусов). Благодаря полуавтоматической калибровке стола печать более простая и точная.
Dremel D 3D45 прост у управлении. Он поддерживает WiFi и Ethernet-подключение. Также можно печатать из облачных сервисов. Для этого нужно лишь найти модель в облаке и отправить ее на печать. Вы также можете делиться с другими пользователями своими моделями при помощи того же облачного сервиса. В рабочей камере устройства находится видеокамера, которая позволяет удаленно наблюдать за процессом печати.
Все 3Д принтеры производителя проходят жесткое тестирование. Оно касается не только надежности, стабильности и точности 3Д печати, но и механической прочности. Принтеры Dremel шатают, роняют, ударяют, переносят. А все эти манипуляции нужны для того, чтобы убедиться в том, что устройство выдержит любые условия и будет исправно выполнять свои функции. Корпус устройства закрытого типа, рама и направляющие валы металлические. Камера оснащена пылевыми и угольными фильтрами, защищающими внешнюю среду от запахов и вредных веществ, которые могут выделяться в ходе печати. Dremel 3D45 способен автоматически определять тип материала и выбирать для него оптимальные условия и настройки. Это значит, что вам не нужно будет тратить время на подбор и настройку оборудования. За это Dremel 3D45 ценится новичками в 3Д печати.
| Технические характеристики 3D принтера Dremel D 3D45 | |
| Технология печати | FDM |
| Область печати, мм | 254x152x170 |
| Толщина слоя, мкм | 50 |
| Диаметр нити, мм | 1.75 |
| Кол-во печатных головок | 1 |
| Калибровка столешницы | Полуавтомат |
| Поддерживаемые материалы | ABS, Nylon, PETG, PLA, Tough PLA |
| Температура экструдера, °C | 280 |
| Температура печатного стола, °C | 100 |
| Дисплей | Cенсорный, цветной 5″ |
| Интерфейс подключения | LAN, USB, Wi-Fi |
| Операционная система | Mac OSX, Windows |
| Программное обеспечение | Dremel DigiLab 3D Slicer, Dremel Print Cloud |
| Поддерживаемые форматы файлов | g3drem, gcode, stl, obj |
| Электропитание | 100-240 В, 47-60 Гц |
| Размеры (без упаковки), мм | 514x406x404 |
| Вес (без упаковки), кг | 21.5 |
| Производитель | Dremel |
| Применение | Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Архитектура, Дизайн |
