Мукопросеиватель Каскад
Мукопросеиватель Каскад — используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для просеивания, разрыхления и обогащения кислородом (аэрации) муки. Модель оснащена системой магнитной сепарации, которая позволяет улавливать частицы стали при разрушении сетки. Бункер выполнен из нержавеющей стали, корпус привода - из оцинкованной стали, сито - из специальной магнитной стали.
Особенности:
  • Состоит из загрузочного бункера, приемного бункера и корпуса привода;
  • Принцип работы заключается в использовании вибрирующего сита, через которое порциями пропускается мука;
  • Механический генератор колебаний производит сотрясание бункера с высокой частотой, обеспечивая просеивание муки и ее одновременное рыхление и насыщение кислородом (аэрацию);
  • Крышка предотвращает пылеобразование и попадание в бункер посторонних предметов;
  • При необходимости загрузочный бункер легко снимается - закреплен на приемном бункере с помощью винтов "барашек";
  • Малогабаритное и компактное устройство;
  • Подключение осуществляется в соответствии со схемой приведенной в "Приложении А" руководства по эксплуатации.
Технические характеристики Мукопросеивателя Каскад
Напряжения, В 380
Потребляемая мощность, кВт 0,18
Производительность, кг/час 150
Вместимость загрузочного бункера, л 40
Кол-во одновременно загружаемой муки, кг 5
Размер ячейки сита, мм 1,2х1,2
Диаметр проволоки сита, мм 0,32
Вес нетто, кг 34
Габаритные размеры, мм 452х620х870
