Оптоволоконный лазер легкой серии для резки труб OR-TL 6020/3000 Raycus
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используется в различных отраслях промышленности.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром до 220 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -14 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 6 м/мин;
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы Schneider
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Серводвигатели от компании Schneider Electric подходят для систем, требующих максимальной эффективности, максимальной точности позиционирования.
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win
Зубчатые передачи T-win характеризует:
Высокоточные направляющие T-win
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим T-win (Тайвань). Направляющие производства T-win отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Водяной чиллер
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления CypTube
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Безопасность
Станина
сварная из труб
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»T-win (Тайвань)
Высокоточные направляющиеT-win (Тайвань)
Сервоприводы
Schneider (Франция)
РедукторMotoreducer (Франция)
ПодшипникиNSK (Япония)
Система ЧПУ и софтCypcut Tube Pro (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Китай
Пневматические компонентыSMC (Япония)
Электрические компонентыSchneider (Франция)
Вентилятор
Расходники
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волны 1080 Нм
Максимальный диаметр круглых труб 220 мм
Максимальная длина обработки трубы 6200 мм
Диапазон длины подачи материала трубы ≤6000 мм
Минимальные отходы 220 мм
Ход оси Х 220 мм
Ход оси Y 6500 мм
Ход оси Z 300 мм
Точность позиционирования (X,Y,Z) 0,03 мм
Максимальное ускорение 1G
Мощность сервоприводов Y: 1500 Вт, X: 400 Вт, Z: 400 Вт; W: 1500 Вт
Макс. скорость вращения оси W 120 об/мин
Макс. скорость перемещения осям X, Y 100 м/мин
Патроны Пневматические
Максимальный вес трубы 350 кг
Потребляемая мощность 25 кВт
Питание 3 фазы 380В/50Гц
Вес станка 3600 кг
Габариты 8900×1700×1950 мм
