Угловырубной станок HN-3/102
Предназначен для вырубки углов в тонколистовом металле и композитных материалах. Используют для производства таких изделий как фасадные кассеты, короба, поддоны, различные каркасы и корпуса в наружной, и внутренней отделки зданий, архитектурных элементов и других профильных металлоизделий.
  • Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Значительно повышает темпы производства.
  • Освобождает производителя от необходимости сварки и обработки металла.
  • Работает с любым металлом.
  • Идеальное решение при производстве кассет.
  • Возможна установка на опорную стойку.
Технические характеристики угловысечного станка HN-3/102
Макс. толщина листа (сталь σв < 400 Мпа, мягкая сталь) 3 мм
Макс. толщина листа (алюминий стандартный) 3,5 мм
Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) 1,2 мм
Макс. размер вырезаемого угла 100х100 мм
Высота подъема лезвия 30 мм
Размер упаковки 460х450х760 мм
Вес нетто/брутто 90 / 105 кг
