Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой BS-916V
На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок BS-916V разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 229мм, а также.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки.
Модель BS-916V имеет возможность бесступенчатого регулирования скорости лезвия посредством бесступенчатого вариатора. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется при помощи бесступенчатой регулировки скорости.
- Возможность поворота 0…+45°
- Гидравлическая система подачи для плавного опускания рабочей консоли
- Подвижная направляющая для повышения жёсткости пиления заготовок (расстояние движения направляющей по салазкам – составляет 410 мм)
- Плавная регулировка скорость вращения пилы 18-102 м/мин (позволяющая обрабатывать большой спектр материалов – сталь/нержавеющая сталь, цветные материалы)
- Ручное натяжение ленты, маховик со встроенной шкалой позволяет быстро и легко производить натяжение пильной ленты. Концевики отключающие станок, при поднятии крышек маховика вращения полотна
- Механические тиски с узлом быстрой регулировки перемещения губок тисков и поворотом до 45°
- Встроенная система охлаждения - помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы)
- Регулируемый упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Съемный поддон предназначен для сбора и легкой утилизации образующейся стружки
- Панель управления установлена на консоли ленточнопильного станка, что обеспечивает максимальный контроль во время распила
- Надежный мощный двигатель (1,5 кВт) для стабильной работы на повышенных оборотах
- Станок оснащён твёрдосплавными пластинами и подшипниками для точного позиционирования ленточнопильного полотна
- Щёткой для снятия стружки с полотна (вращающаяся от движения полотна)
- Клиноременной ремень, инструкция, инструменты, упор размещены под съёмным поддоном
Прижим пакетной резки для BS-916V
Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков. Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно. Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами.Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек.
составляет 410 мм)
| Возможность поворота | 0° до 45° в одну сторону |
| Круг при 90°, мм | 229 |
| Прямоугольник при 90°, мм | 127х405 |
| Круг при 45°, мм | 105 |
| Прямоугольник при 45°, мм | 150х190 |
| Скорость вращения полотна, м/мин | 18 - 102 |
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3035 |
| Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |
| Зажим заготовки | ручной |
| Выходная мощность двигателя | 1,5 кВт. (3-х фазный) |
| Потребляемая мощность двигателя | 1,8 кВт. (3-х фазный) |
| Привод | клиноременной |
| Высота от пола до основания тисков, мм | 635 |
| Размер упаковки, мм | 1800х770х1140 |
| Масса нетто/брутто, кг | 300/360 |
