Мобильный ленточнопильный станок с гидроразгрузкой BS-712N
Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение.
Пила опускается под собственным весом. Cтанок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.
Станок Stalex BS-712N, имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков, предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации.
  • Поворотная рама пилы на угол от 0° до 45° в одну сторону
  • Система подачи СОЖ с двумя форсунками
  • Механические тиски с возможностью быстрого зажима заготовки
  • 3 скорости вращения полотна
  • Опускание рамы происходит автоматически
  • Зубчатый привод
Поворотные губки тисков на угол от 0° до +45°
Помпа для подачи СОЖ
Система гидроразгрузки
90° +45°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 178 127
Максимальное сечение квадратного профиля, мм 178х305 120х125
Мощность двигателя 0,75 кВт
Скорость резания 22 / 34 / 49 / 64 м/мин
Размер полотна, мм 20х0,9х2362 мм
Привод клиноременной
Габариты станка (ДхШхВ), мм 1250х450х1150 мм
Масса нетто/брутто 145/178 кг
