Мобильная ленточная пила с гидроразгрузкой BS-912B
Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 230 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение.
Пила опускается под собственным весом. Cтанок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила.
Станок Stalex BS-912G имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков, привод зубчатый. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Мобильность станков позволяет использовать их на производстве непосредственно там, где это необходимо. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости).
- высокая производительность
- высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила
- высокая стойкость инструмента
- малая энергоёмкость
- легкость и простота в обслуживания
| 90° | +45° | |
| Максимальное сечение круглого профиля, мм | 229 | 150 |
| Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 178х305 | 120х150 |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | |
| Скорость резания | 26 / 50 / 73 / 95 м/мин
| Размер полотна, мм | 27х0,9х2655 мм | |
| Привод | клиноременной | |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1540х590х1150 мм | |
| Масса нетто/брутто | 230/260 кг | |
