Мобильная ленточная пилорама Астрон-10.02БЛ
Станок предназначен для прямолинейной распиловки бревен диаметром до 75см и длиной от 0,5 до 6,5 метров из любых пород древесины, в том числе твердолиственных, на брусья, обрезные и необрезные доски, рейки, шпон. В качестве заготовок используется древесина без предварительной сортировки по диаметру и качеству.
Станок позволяет производить индивидуальный раскрой бревна и его частей в соответствии с зонами качества древесины, получая из низкосортного сырья большее качество выпускаемых пиломатериалов.
Распиловка производится в горизонтальной плоскости перемещением по направляющему пути ленточной пилы при неподвижном расположении обрабатываемого бревна.
Применение пилорамы позволяет:
- получить безупречное качество обрабатываемой поверхности;
- обеспечить точность обработки ± 1 мм на длине 6 метров;
- сократить эксплуатационные и энергетические затраты;
- быстро перестроить пилораму на нужный (точный) размер.
Пилорама не требует специального фундамента и настраивается в течении 1-1,5часов.
Станок предназначен для работы в условиях УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
| Длина распиливаемого материала | 500-6500 мм |
| Максимальный диаметр бревна | 750 мм |
| Минимальная толщина отрезаемого материала | 2 мм |
| Максимальная толщина отрезаемого материала | 210 мм |
| Допустимое отклонение материала по толщине на длине 1000 мм | не более ± 0,5 мм |
| Ширина\длина лезвия пилы | 32-35/4400 мм |
| Толщина пилы | 0,9-1,1 мм |
| Скорость резания | 30 м/с |
| Скорость подачи | 3-10 м/мин |
| Производительность в час | до 1,5 м3/час |
| Выход деловой древесины до | 75% |
| Габаритные размеры ленточной пилорамы: | |
| длина | 8250 мм |
| ширина | 2135 мм |
| высота | 1400 мм |
| Тип станка | мобильный |
| Диаметр пильных шкивов | 520 мм |
| Масса станка с направляющими путями | 650 кг |
| Двигатель привода ленточной пилы | |
| Мощность | 15 л.с. |
| Понижающий редуктор | 1:2 |
| Тип сцепления | Центробежный |
