Горизонтальная ленточная пилорама Астрон-10.01
Станок предназначен для прямолинейной распиловки бревен диаметром до 75см и длиной от 0,5 до 6,5 метров из любых пород древесины, в том числе твердолиственных, на брусья, обрезные и необрезные доски, рейки, шпон. В качестве заготовок используется древесина без предварительной сортировки по диаметру и качеству.
Станок позволяет производить индивидуальный раскрой бревна и его частей в соответствии с зонами качества древесины, получая из низкосортного сырья большее качество выпускаемых пиломатериалов.
Распиловка производится в горизонтальной плоскости перемещением по направляющему пути ленточной пилы при неподвижном расположении обрабатываемого бревна.
Применение пилорамы позволяет:
  • получить безупречное качество обрабатываемой поверхности;
  • обеспечить точность обработки ± 1 мм на длине 6 метров;
  • сократить эксплуатационные и энергетические затраты;
  • быстро перестроить пилораму на нужный (точный) размер.
Пилорама не требует специального фундамента и настраивается в течении 1-1,5часов.
Станок предназначен для работы в условиях УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
Длина распиливаемого материала 500-6500 мм
Максимальный диаметр бревна 750 мм
Минимальная толщина отрезаемого материала 2 мм
Максимальная толщина отрезаемого материала 210 мм
Допустимое отклонение материала по толщине на длине 1000 мм не более ± 0,5 мм
Ширина\длина лезвия пилы 32-35/4400 мм
Толщина пилы 0,9-1,1 мм
Скорость резания 30 м/с
Скорость подачи 3-10 м/мин
Производительность в час до 1,5 м3/час
Выход деловой древесины до 75%
Габаритные размеры ленточной пилорамы:
длина 8250 мм
ширина 2135 мм
высота 1400 мм
Тип станка стационарный/мобильный
Диаметр пильных шкивов 520 мм
Масса станка с направляющими путями 650 кг
Двигатель привода ленточной пилы
Мощность 11 кВт
Частота 50+0,4 Гц
