Горизонтальный ленточнопильный станок предназначен для продольной распиловки бревен на доску и на брус при рациональном индивидуальном раскрое и малой ширине пропила, небольших потерях древесины и высоком выходе пиломатериала.
| Технические характеристики ленточной пилорамы Титан-900 | |
| Привод пилы | Электрический |
| Мощность привода | 11 кВт |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъем/опускание пильного блока | Электромеханический |
| Подача пильного блока | Ручная |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 32-51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 4420 |
| Максимальное расстояние между опорными роликами, мм | 800 |
| Датчик натяжения пилы | Имеется |
| Диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 |
| Длина распиливаемого бревна, м | 6,5 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 7500х2500 |
| Вес, кг | 1100 |
| Контователь | Возможно установить |
| Позиционирование бревна | Возможно установить |
| Загрузка бревна | Возможно установить |
| Автоскорость | Возможно установить |
| Электронная линейка | Возможно установить |
| Привод стабилизационного ролика | Ручной |
