Ленточная пилорама Титан-80Б
Горизонтальный ленточнопильный станок (далее станок) предназначен для продольной распиловки бревен на доску и на брус при рациональном индивидуальном раскрое и малой ширине пропила, небольших потерях древесины и высоком выходе пиломатериала.
Принцип работы станка основан на распиловке неподвижного бревна (бруса) горизонтальной движущейся пильной лентой, установленной на шкивах (ведущем и ведомом) и натянутой с усилием, обеспечивающим ее прямолинейность в зоне резания.
Стабильность положения пильной ленты обеспечивается стабилизирующими роликами, один из которых установлен неподвижно у ведущего шкива, а второй может перемещаться вдоль направляющей пластины, ограничивая свободный (рабочий) участок пилы.
Опускание и подъем пильного блока для установки толщины отпиливаемой доски осуществляется цепным механизмом с электромеханическим приводом.
Величина перемещения контролируется визуально по установленной на пильном узле линейке.
Продольная подача пилы производится перемещением каретки с пильным блоком вдоль распиливаемого бревна. Подача производится вручную. Бревно крепится на столе посредством упоров и прижимов.
Технические характеристики ленточной пилорамы Титан-80Б
Привод пилы Бензиновый
Мощность привода 20 л.с.
Система запуска Стартер
Подъем/опускание пильного блока Ручной
Подача пильного блока Ручная
Диаметр пильных шкивов, мм 600
Ширина ленточной пилы, мм 32-40
Длина ленточной пилы, мм 4420
Максимальное расстояние между опорными роликами, мм 800
Скорость пильной ленты, м/с 30
Датчик натяжения пилы Имеется
Диаметр распиливаемого бревна, мм 900
Длина распиливаемого бревна, м 6,5
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 7500х2500
Вес, кг 900
Контователь Установка не предусмотрена
Позиционирование бревна Установка не предусмотрена
Загрузка бревна Установка не предусмотрена
Автоскорость Установка не предусмотрена
Электронная линейка Установка не предусмотрена
Привод стабилизационного ролика Ручной
