Ленточная пилорама Триумф 900 проф
Ленточная пилорама вручную перемещается оператором по направляющим рельсам на которых бревно закрепляется неподвижно. При пилении бревен используется пильная лента шириной в диапазоне от 28...51 мм, которая вращается на пильных шкивах.
Пильная каретка пилорамы имеет на угол запила ленты 8°. Благодаря этому обеспечивается постепенный заход ленточной пилы в древесину, данная технология помогает избежать резкой нагрузке на инструмент и образованию волны при запиле.
Для натяжки пильной ленты применяется гидравлика. Натяжение осуществляется через рессорный механизм. Сила натяжки контролируется оператором по специальному гидравлическому датчику, как перед началом, так и во время распиловки. Подъем-опускание пильной каретки осуществляется цепной передачей, через электропривод.
Использование автомобильных вкладышей для перемещение каретки по направляющим портала позволяет значительно повысить устойчивость к вибрации пилорамы при распиловке. Обычно данный узел применяется другими производителями на более тяжелых станках. Если этого будет недостаточно, то рекомендуется приобрести мощную бензиновую ленточную пилораму. Посредством клиноременной передачи двигатель придает вращение пильным шкивам вращающим ленточную пилу.
Оператор выставляет толщину пиломатериала по линейке пользуясь стандартной шкалой, либо шкалой с наиболее распространенными размерами досок от 25 до 50 мм с автоматическим учетом толщины пропила ленточной пилы.
Для производств с повышенными требованиями разработана специальная серия профессиональных ленточных пилорам с электроприводом (Проф.). Данные ленточные пилорамы с электроприводом обладают улучшенными техническими характеристиками, большим весом и увеличенным размером пильных шкивов до 580 мм позволяющими применять широкую ленточную пилу (51 мм).
1) Пильная каретка в сборе
2) Направляющие 8,5 м.
3) Зажимы бревна 3 шт.
4) Опоры бревна 4 шт.
5) Паспорт 1 шт.
Диаметр исходного бревна, мм 900
Ширина пропила, мм 720
Мощность двигателя, кВт 11
Мощность двигателя подъема каретки, кВт 0,37
Получаемая толщина доски, мм от 1
Производительность, м³/смена 8-13
Диаметр шкивов, мм 580
Размер пильной ленты:
Длина, мм 4200
Ширина, мм 35-51
Толщина, мм 0,9-1,1
Габариты:
Длина направляющих, мм 8500
Габариты станка (ШхВ), мм 1860х1400
Масса, кг 800
