Ленточнопильный станок с гидроразгрузкой STALEX BS-912G-JC
енточнопильный станок Stalex BS-912G-JC предназначен для резки чёрных металлов и других материалов со сплошным, полым и профильным сечением. Позволяет распиливать заготовки диаметром до 229 мм в полуавтоматическом режиме с ручным подъёмом пильной рамы после завершения реза.
Опускание пильной рамы происходит под собственным весом, а гидравлический цилиндр с регулируемым дросселем позволяет настраивать скорость подачи с учётом формы и сечения заготовки. Поворотная пильная рама обеспечивает возможность резки под углом. Благодаря частотно-регулируемому приводу предусмотрена плавная бесступенчатая регулировка скорости движения пильного полотна в диапазоне 35–70 м/мин.
Станок оснащён пильным полотном шириной 27 мм и системой подачи СОЖ в стандартной комплектации. Два транспортировочных колеса облегчают перемещение оборудования по производственному участку. Для работы станка не требуется подключение к системе сжатого воздуха.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
СечениеКруг, ммПрямоугольник, мм
90°229178х305
45°150120x150
  • Высокая точность реза благодаря направляющим с роликовыми подшипниками и твердосплавными пластинами.
  • Плавная бесступенчатая регулировка скорости движения пильного полотна.
  • Резка под углом благодаря поворотной пильной раме с градуированной шкалой.
  • Автоматическое опускание пильной рамы под собственным весом с гидравлической регулировкой скорости подачи.
  • Механические тиски с рычагом быстрого подвода для удобной фиксации заготовок.
  • Встроенная система подачи СОЖ с регулировкой напора.
  • Ручная регулировка натяжения пильного полотна.
  • Износостойкое биметаллическое пильное полотно M42.
  • Мерный упор 250 мм для повторяемой резки заготовок.
  • Встроенная подсветка рабочей зоны.
Частотно-регулируемый двигатель
Пульт управления
Пульт управления
Лампа освещения рабочей зоны
Мерный упор 250 мм
Мерный упор 250 мм
Бак и насос сиситемы СОЖ
Пружина
Пружина
Облегчает поднятие рамы в верхнее положение (после отпила заготовки).
Твердосплавные пластины
Увеличивают стойкость и производительность резки.
Поворот тисков на 45°
Маховик механических тисков и рычаг быстрой доводки
Неподвижная направляющая с роликовыми подшипниками
• Механическая щетка для очистки полотна.
• Кран регулировки напора СОЖ.
Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр
Запуск пилы-опускание рамы-остановка пилы происходит за счет двигателя и регулировки гидроцилиндра. Гидроцилиндр имеет переключатель вкл./выкл. гидравлической системы и плавную регулировку опускания рамы верхним маховиком на дроссельном клапане.
Максимальное сечение круглого профиля 90° / +45°, мм229/150
Максимальное сечение квадратного профиля 90° / +45°, мм178х305/ 120х150
Скорость вращения полотна (плавно), м/мин35-70
Размер полотна, мм27х0,9х2655
Подача пильной рамыГидравлика
Зажим заготовкиВ ручном режиме
Мощность двигателя, кВт1,5
Напряжение, В220
ПриводЗубчатый (редуктор)
Размер упаковки (ДxШxВ), кг1550х600х1150
Вес (нетто/брутто), кг183/248
